klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8379
  • georgie
  • Avatar uživatele georgie Autor tématu
Zdravim, prave jsem se prihlasil jsem tu novy tak vsechny zdravim. Mam VFR 750 z roku 1991 najeto 60000km. Z motoru od spojky se ozyva nepravidelny klepani. rozdelal jsem to ale nic spatneho tam nevidim, nevite nekdo pomoc? rezet za spojkou neni az tak vytahanej nedotyka se bloku. dik za pomoc
Re: klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8380
60t, to by mohli byt sponovaky retezu?
Re: klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8381
  • georgie
zdravim napinaky rozvodovych retezu? dole pod spojkou je pohon olej pumpy ale ten vypada ze je OK.
Re: klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8382
  • georgie
Prave jsem presel original manual tam neni rozvodovej retez ale ozubena kola na pohon vacek
Re: klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8383
Zdar,rok 91 si myslím má rozvody ozubenýma kolama.Na r.v.96 mi to trochu klapalo taky,hlavně na ohřátý a na volnoběh,takový cvakání,ale prý je to normální,tak jsem to už pak neřešil.
Re: klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8384
Tak jsi byl s tím manuálem rychlejší...
Re: klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8385
  • georgie
Kdyby to byly rozvody tak by to klepalo porad, ale je to jenom obcas, za tepla vyraznejsi. Ze by to byla spojka - spojkovy kos? lozisko?
Re: klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8386
  • georgie
Doplnim informace k tomu klepani. pokud je motor studeny tak je to tezko badatelne, kdyz je ohraty tak je to slyset, kdys se vymackne spojka je to pryc, pri vyssich otackach to prehlusi motor, je to slyset pouze na volnobehu a neutralu ale neni to normalni zvuk, uz je proto ze to neni pravidelne.
Re: klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8402
Čau, mohlo by to být ložisko v přítlačném kotouči spojky číslo 16003 (17x35/8), při volnoběhu jakoby chrčí, chrastí a jemně klepe. Na fotce jsem ho zakroužkoval.
Re: klepani v motoru 10 roků 2 měsíců zpět #8403
Sakra co se děje? Obrázek nelze nahrát? Proč?
Takže v manuálu je to na straně 9-3 ložisko na pozici 4.
Vygenerováno za 0.364 sekund
