Pazvuky VFR 800 vtec a jiné dotazy ohledně motoru 7 roků 10 měsíců zpět #9687
Odpověď pro všechny kdo má problém s napinaky. Nevím jak se dá napsat článek a video řekne víc. Snad ho i nesmažou. Při teplém motoru mi štěrkal zadní napínák při volnoběhu, po napružení dle tohoto videa
jsem zatím najel několik set km a problém se neopakoval. Zatím chybí zkušenost s opravou po více kilometrech....
Naposledy změněno: od Stanley. Důvod: Doplnění
Pazvuky VFR 800 vtec a jiné dotazy ohledně motoru 7 roků 10 měsíců zpět #9688
V manuálu na straně 8/13 je výkres pro výrobu plíšku na zajištění napínáku v zasunuté poloze
Pazvuky VFR 800 vtec a jiné dotazy ohledně motoru 7 roků 10 měsíců zpět #9689
Článek napíšeš jednoduše. Vlezeš do sekce články, klikneš na ikonu Odeslat nový článek a zbytek je myslím dostatečně intuitivní. Pro obrázky je dobré si založit vlastní složku, ať není bordel v kořenovém adresáři, ale kdyby měl kdokoli záměr něco psát, může mi dát vědět a pomůžu mu s tím. Článek je dobré si napsat nejdříve ve svém textovém editoru na PC kvůli záloze. Při psaní přímo na webu může dojít ke ztrátě spojení a článek se neuloží, jak se tady přesvědčilo už několik lidí, kteří svůj životní výkon již nikdy více nezopakovali a výsledek je, že články nejsou. :(
Pazvuky VFR 800 vtec a jiné dotazy ohledně motoru 7 roků 1 týden zpět #10035
  • X4
  • Avatar uživatele X4
tak mě VFR zase trochu potrápilo.
Myslel jsem si, že jsem to vyřešil asi před rokem, ale jak psal Scalla: "Nechce se mi věřit..." tak já neznaboh věřil.
Takže se oteplilo a já chtěl nastartovat. Nic. Baterie už na podzim stála za prd a přestože byla celou zimu nabíjena, nepochopila, že už je jaro.Chtěl jsem si udělat radost malou vyjížďkou, takže jsem to nějak nastartoval, ale VFR se "sytičem" držela volnoběh na 4.500ot. Potom na 65st C spadla na 800ot a za pár vteřin chcípla.
Dobrá asi nějaký problém s benzínem přes zimu. Ale na podzim jsem dal plnou nádrž BA100 + VIF. No nic neřeším, vytáhnu benzín, dojedu pro čerstvý a znovu to samé. Takže rozborka, čím by to mohlo být.
Po rozdělání airboxu vyndám filtr a smrdí, jak když je politý benzínem. Vyndám celý airbox kontroluji všechny podtlakový hadičky, jestli náhodou nějaký hlodavec neměl hlad a vše vypadá dobře. Vloni nový svíčky celý očouzený, ale ploška kde pálí krásně měděná nebo co je to za barvu. Už mě nic nenapadalo a říkal jsem si, že to budu muset odvézt do servisu, ale v tuto roční dobu tam toho mají hromadu a bůh ví kdy se k tomu dostanou. Pátral jsem a sehnal jsem kontakt na člověka z Hondy v Hradci Králové - Nokamoto. Musím jen pochválit jeho trpělivost a znalosti. Po telefonu si vyslechl celý příběh pak chvíli někam klikal myší a nakonec řekl, že se to sice nestává, ale ať zkusím odpojit přepadovou hadičku od podtlakového ventilu. Měla by být suchá. I když má dost malý průměr vyteklo z ní docela dost benzínu. Objednal jsem nový podtlakový ventil a VFR vrní a přede tak, jak jsem jí ještě asi neslyšel. Tímto děkuji Aleši Rambovi z Nokamoto a doufám, že mám již vše opraveno a budu jen jezdit.
X4
Poděkovali: Viki
Re:Pazvuky VFR 800 vtec a jiné dotazy ohledně motoru 7 roků 1 týden zpět #10036
X4 napsal: Ahoj,
X4
No vidíš, jaký máš hezký příběh… :-) máš k tomu nějaké fotky? Pokud ano, založ článek (pokud nevíš jak, napiš), vlož tam tenhle text, přidej fotky. Hned budeš mít body do klubovní soutěže... Z tvého popisu nechápu, který ventil jsi měnil. Já bych takovou závadu nepoznal. Chce to fotky…
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Poděkovali: Viki
Vygenerováno za 0.302 sekund
