Odvzdušnění brzd a spojky 16 roků 2 měsíců zpět #2523
  • Kalla
  • Avatar uživatele Kalla Autor tématu
Ahoj kamarádi a kamarádky. Pořídil jsem si krásnou VFR 800 (r.v. 2003) a nevím si rady s odvzdušněním brzd a spojky, tedy nevím postup odvzdušňování pro duální brzdy, nebo je postup stejný jako pro každé jiné ? Prosím nějakého zdatného mechanika, jestli by mi nenapsal postup. Jo a ještě nevím kde se nachází odvzdušňovací šroub pro spojku. Dík za odpověď a budu se těšit na setkání. :cheer: Kalla
Naposledy změněno: od Kalla.
Odp:Odvzdušnění brzd a spojky 16 roků 2 měsíců zpět #2525
stačí to tu prhledat - hned ve vedlejším foru máš všechno popsané.
Odp:Odvzdušnění brzd a spojky 16 roků 2 měsíců zpět #2526
odvzdusneni dualnich brzd je trochu slozitejsi,ale nic hroznyho,Jak napsal Merlin,pred par dny to Maxx psal pro djGase a spojka ma odvzdusnivaci sroub samozrejme na spojkovym valecku,tudiz na motoru,predpokladam na leve strane motoru,ale mozna budes muset sundat plast.
Odp:Odvzdušnění brzd a spojky 16 roků 2 měsíců zpět #2527
  • Kalla
Díky moc chlapi za rady. Kalla
Re: Odvzdušnění brzd a spojky 14 roků 5 měsíců zpět #6521
  • milan3232
  • Avatar uživatele milan3232
Caute,
na vikend som si naplanoval vymenu brzdovky. CBS, ABS... vedeli by ste mi poradit ako na to? Vo vyhladavaci som nic nenasiel, aj ked som skusal cestinu :-)
Vdaka.
Milan
Re: Odvzdušnění brzd a spojky 14 roků 5 měsíců zpět #6525
  • Avatar uživatele vipermm
Zdar tak to som absolvoval minuly rok a je to trosku onania, veverka ma tusim 5 okruhov ked to mas s abs a treba to menit psotupne, idealne by bolo keby si mal manual k tomu, mam jeden doma vo formate PDF a nedavno mi dosla z britanie pekna knizka o udrzbe veverky tam by to mohlo byt tiez :D Jediny problem je jak to k tebe dostanem lebo to PDF ma asi 250MB co neni malo... inac to je podnet pre spravcu ze by nebolo od veci ekby sa tu dali nahrat niekde taketo veci... mozno daju len som este nedosiel nato jak :D Myslim ze Service Manual by sa hodil viacero ludom a keby sa dal volne stiahnut nebolo by to odveci. A tu knizku, no keby ste boli velmy zlaty tak by som si mozno nasiel cas ju nascanovat :D Al eze by sa mi chcelo sa moc povedat neda :D
Vygenerováno za 0.281 sekund
