Turist plexi na VFR 800 VTEC 15 roků 2 měsíců zpět #5589
  • Avatar uživatele vipermm Autor tématu
Zdravim pani, tak som videl i na zraze ze niektory z vas pouzivaju vyssie plexi ako je seriove. Tak pri mojej vyske 177 cm by sa mi zislo nieco co by mi viac dvyhlo prud vzduchu nad hlavu aspon lebo mi to trieska do hlavy a po dlhsej jazde ma uz boli krk a to ho nemam moc slaby.
Na nete som natrafil na dva druhy nad ktorymi premyslam, kto mate s nimi ake skusenosti? Vopred diky za prispevky a tu linky na dane dva vyrobky.
www.motoshopuzeda.cz/product/plexi-honda...800-vtec-02-09-1267/
motobazar.miramoto.cz/motorky/moto-shop/...00-vtec-02-08/47774/
Re: Turist plexi na VFR 800 VTEC 15 roků 2 měsíců zpět #5592
Vypadá divně, ale funguje skvěle. Přesně to MRA vario mám a je to fakt super. Z nejvyšší polohy jsem to dal o dva zuby níž, když to sice nezvedá vzduch tak vysoko, ale je to taky o dost tišší. Měřím 180cm. :-)
Re: Turist plexi na VFR 800 VTEC 15 roků 2 měsíců zpět #5600
Aha tak dik za postreh, cize vravic ze oplati sa kupit to s tym spojlerom? Tam mas aspon nejaku moznost nastavenia, aj ked ta bublinka sa mi paci viac aj je o nieco lacnejsia ale pokial nesplni ucel tak to nema moc zmysel asi kupovat ne? Tak diky za postreh, este by som potreboval vyjadrenie niekoho kto ma to druhe plexi a mozem sa rozmyslat :D
Re: Turist plexi na VFR 800 VTEC 15 roků 2 měsíců zpět #5601
Ta bublina se nebude moc lišit od toho hondího, co jsem měl. Jestli jsi z Prahy, tak dojeď do Příbrami a můžeš si ho rovnou vyzkoušet. Funguje taky dobře, ale to MRA mi přijde lepší pro svou variabilitu.
Re: Turist plexi na VFR 800 VTEC 15 roků 2 měsíců zpět #5602
nazdar, mozes v prahe (P-10) kontaktovat cez portal motorkarov mojho kamosa nick "keds" (to sklo ma i na fotkach v profilu) on ho ma, tak sa dohodnite ze by si sa nanho dosiel pozriet, je to fajn kluk. kludne mu povedz ze som ti ho ja doporucil a ked s nim budes hovorit tak ho odo mna pozdrav. keby si sa s nim nemohol zkontaktovat, tak pisni a ja ti dam na neho cislo telefonu. zdravi vlado
Re: Turist plexi na VFR 800 VTEC 15 roků 2 měsíců zpět #5677
  • milan3232
  • Avatar uživatele milan3232
Ja mam to plexi s bublinou a je to ovela lepsie, ako originalne. Podstatne mensie turbulencie a hluk, menej moknem a cely ho mam zasrany od musiek, co by inak asi v dost velkej miere skoncili na kombineze. Odporucam. Mam 180cm.
Re: Turist plexi na VFR 800 VTEC 15 roků 2 měsíců zpět #5689
  • Zdenále
  • Avatar uživatele Zdenále
Ahoj, já mám zvýšené polexi Pluig. Je fajn, lepší než originál. Ale po výměně řidítek, mám všechno na přilbě. Proto se taky dívám po plexi se spoilerem jako má Scalla, je lepší jde nastavit, více možností, pro delším cestování je univerzálnější.
Re: Turist plexi na VFR 800 VTEC 14 roků 10 měsíců zpět #6059
Zdenále napsal:
Zdar, prosim ta hod sem este par fotiek na tie riaditka, docela ma to zaujima jak si to tam porisesil, predpokladam ze mas teraz na masine asi lepsi posed jak ked su tam standardne riaditka...
Jo a plexi som si uz objednal to MRA vario turing, beriem ho priamo z nemecka bo tu stoji 120 eciek co je vedsinou lacnejsie ako v CZ.
Tak az pojdem prvy krat na masinu tohoto roku uz by som ho mal mat nahodene :D Potom pripisem skusenosti :D
Re: Turist plexi na VFR 800 VTEC 14 roků 10 měsíců zpět #6062
  • Zdenále
Ahoj, o řidítkách jsem psal + foto - najdeš na: forum klubu, kategorie, servis, řidítka na VFR. Jsou tam i fotky.
Nebo adresa: www.hondavfr.eu/index.php?option=com_kun...view&catid=4&id=2784
Ahoj Zdenále
Re: Turist plexi na VFR 800 VTEC 14 roků 6 měsíců zpět #6427
Do článku o turistickém plexi MRA přibylo několik fotek turistického plexi, které Honda prodává jako originální příslušenství a MRA. Je tam pár detailů, ze kterých lze dostatečně vypozorovat kvalitu zpracování a pečlivost výroby obou typů.
Vygenerováno za 0.305 sekund
