Pojistkové pouzdro 11 roků 2 měsíců zpět #7976
  • Roman
  • Avatar uživatele Roman Autor tématu
Ahoj všichni, objevil se mi na V-tkovi problém a pouzdrem pojistky. Pojistka a pouzdro pouzdro se zahřívá tka že se pojistka a pouzdro taví, je to vada regulátoru napětí ? netušíte někdo v čem je chyba ?
Re: Pojistkové pouzdro 11 roků 2 měsíců zpět #7977
Pojistka se taví a nepřetaví se? Pak je tam v prvé řadě pojistka, která tam nemá být (silnější). Po pravdě si nedovedu představit pojistku, která se nepřetaví když přes ní tečou proudy, které taví plast... V prvé řadě zjisti, co je to za pojistku, který okruh jistí. Následně ten okruh prověř. Vada regulátoru se pozná snadno - budeš mít vysoké napětí na svorkách akumulátoru.
Re: Pojistkové pouzdro 11 roků 2 měsíců zpět #7985
  • Roman
je to 30A pojistka, a taví se plast ve kterém je pojistka zastrčená. jeden drát z pojistky je připevněn k baterce a druhý je na benzínovém čerpadlu. protože když pojistku vytáhnu nejde čerpadlo benzínu a tudíž nejedu :-(
Re: Pojistkové pouzdro 11 roků 2 měsíců zpět #7986
Tak pokud to vydrží pojistka, pak proud nebude takový problém. Potom bude zřejmě nějaký problém v kontaktech té skříňky. Někde musí být odpor, který způsobuje zahřívání. Rozebrat, vyčistit. proměřit, složit, znova proměřit a mělo by to být ok. Předpokládám, že ty dráty jsou originál a že tam někdo něco nebastlil. Pokud to nepomůže, odvez to do servisu nebo někomu zkušenějšímu. Případně to do servisu odvez rovnou.
Vygenerováno za 0.262 sekund
