VFR 800X Crossrunner / škubání 8-9tis ot. 8 roků 2 měsíců zpět #9858
  • Crake
  • Avatar uživatele Crake Autor tématu
Zdravím všechny,
poslední dobou pozoruji problém na svém stroji Hondě 800x crossrunner.
minulý týden po cca 20km mi začal v otáčkách 3-4tis motor jakoby poškytávat. Tak jsem ho dal do servisu Honda v Praze, říkám, že to sfouknu i s roční prohlídkou...
No jaké bylo překvapení, že vlastně tomu nic není:
1) diagnostika nic
2) svíčky v pohodě
3) vzducháč v pohodě
Že jediné škubání se projevuje jedině cca kolem 6500 ot kdy se spíná systém V-Tec.
Říkám Ok, vezmu si moto zpátky a uvidím co to udělá. No a výsledek je takový,že škubání opravdu v původním spektru nebylo, ale posunulo se výš na 8-9 tis. Jako prevenci jsem ještě vyměnil laďák za origo výfuk, vypustil benzín a nalil lepší a dal tomu trochu zabrat. Výsledek je, že v obou případech se to je nasledovně: pozvolné zrychlování v 6,5tis sepnutí VTECu (změna zvukového vjemu - lehký kopanec) zrychluji dál na 8tis - o dost znatelnější kopanec, ale zároveň následný pokles výkonu a toto celé mezi 8-9tis ot. cca 3-4x za sebou... pak od 9tis dál už o dost pomalejší zrychlování.
Nesetkal jste se s tím někdo kdo má VTEC? Motorka má 27tis km najeto / loni dělané vůle ventilů / olej měněný 2x během intervalu...
Předem díky za jakékoli tipy.
Naposledy změněno: od Crake. Důvod: Špatné zařazení - mělo by jít do servisu :/
VFR 800X Crossrunner / škubání 8-9tis ot. 8 roků 2 měsíců zpět #9863
  • Crake
Zdravim vsechny.
Takze problem se vyresil - resp. vyresil servis. Do reseni se zapojilo i garancni odd Hondy a hnedle tu byl navrh. Ze podobny problem se uz u tohoto typu motorky v minulosti objevil... doporucena kontrola kabelaze k zapalovacim civkam. No a co se nestalo u 4teho valce nasli prepalene kabely (dotykaly se bloku motoru) a tim to davalo a nekdy ne jiskru...
Kabely mi preletovali, zaizolovali a prodlouzili (neb proste svazek, ktery tam byl byl sakra kratky a tim se dotykal motoru)... no je potreba na to davat bacha - kdyz by se opakovalo, tak uz pak jedine novy svazek, ktery si Honda ceni na cca 15tis CZK :(
Tak snad to nekomu pomuze.
Mejte se
VFR 800X Crossrunner / škubání 8-9tis ot. 8 roků 2 měsíců zpět #9869
Crake napsal: Zdravim vsechny.
Mejte se
to tu motorku uz nemas v zaruce? A ktery servis to byl?
VFR 800X Crossrunner / škubání 8-9tis ot. 8 roků 2 měsíců zpět #9870
Mně celá tahle závada přijde zvláštní. Jak to, že je kabel krátký? A co ostatní crossrunnery? Všechny mají krátký a tím pádem prodřený kabel?
VFR 800X Crossrunner / škubání 8-9tis ot. 8 roků 2 měsíců zpět #9872
  • Crake
Ahoj, takze...
@Vevercak: moto uz bohuzel v zaruce neni, je to dovoz z Italie / jsem druhy majitel a servis to byl Auto/Moto Jarov, Praha
@Scalla: no to mi povidej, cele to bylo divne (ta zavada), ale vyresilo se. Ted vse slape jak ma. Osobne si myslim, ze to muze byt i chyba servisu neb jsem loni nechaval delat ventily a pri navraceni to nemuseli dat tak jak meli nebo je mohli prekroutit a tim je zkratili. Podle informaci, ktere mam ze zarucniho odd tvrdili, ze se s touto zavadou uz setkali prave u Crossrunnera a ze jsem nebyl jediny ... no kdo vi
VFR 800X Crossrunner / škubání 8-9tis ot. 8 roků 2 měsíců zpět #9873
  • Crake
Tak jeste dodavam fotky...
VFR 800X Crossrunner / škubání 8-9tis ot. 8 roků 2 měsíců zpět #9874
uz jsem tamhodne let nebyl, ale z moji zkusenosti se Jarovu obloukem vyhni .. drazi a neschopni
Vygenerováno za 0.259 sekund
