Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11291
  • VampirPapir
  • Avatar uživatele VampirPapir Autor tématu
mám VF750 F a mám problém s přívodem benzínu do karburátoru. Bud mi teče hrozně pomalu nebo vůbec a motorka chcípne. Víčko je provrtané, podtlak tam nemám. Když pak fouknu do nádrže přes víko, tak se to pomalu rozteče. Co s tím? Nemůže to být výškou plováku? Já už fakt nevím co s tím.
Díky
Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11292
vyznie to odo mňa sproste, ale hadičky a palivový filter, resp sitko v nádrži (ak je tam nejaké) sú čisté ?
ešta otázočka - palivový systém je tam samospádový, alebo to má aj čerpadlo paliva ?
Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11293
  • VampirPapir
Vše je čisté, hadičky měněné. Palivový systém je tam samospád(aktuálně), ale myslím si že oiginálně by tam mělo být čerpadlo. Motorku majitek předemnou předělával, ale neříkal nic o problémech s palivem.
Děkuji
Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11294
ešte ma napadlo také čosi, že ak tie trubky nie sú napriamo ale je v nich nejaká sšlučka tak sa tam môže vytvoriť vzduchová bublina a pototom to nepotečie, a čo sa týka priemeru trubky ak sú tenšie vymeniť ich za trubky s vnútorným priemerom aspoň 6mm (ide o to, že kapilarita kvapalín spôsobuje,že do medzier s rozmerom menším ako 5mm sa kvapalina dokáže sama vtiahnúť, ale to zároveň neprospieva samospádovým systémom).
Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11296
  • VampirPapir
Dle tohoto obrázku jo:
www.cmsnl.com/honda-vf750f-interceptor-1...18.html#.XsZM48AzWUk
Ventil jsem vyčistil, je to jenom kulový kohout 3 cestný.
A jak jsem psal, BENZÍN TEČE KDYŽ NENÍ ZAPOJENO DO KARBURÁTORU, Tzn. že mi spíš karburátor brání natečení.
Za mě:
Plovák? Ale že by to dělalo pro všechny 4 karburátory mi přijde divný.
Nějaký otvor, kterým jde vzduch ven z karburátoru když natýká benzín a plní vanu?
Palivový ventil přisává někde vzduch?
Už vážně netuším, asi pojedu jedno po druhém a budu testovat.
Děkuji
Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11297
  • Obdržená poděkování 15
VampirPapir napsal: Vše je čisté, hadičky měněné. Palivový systém je tam samospád(aktuálně), ale myslím si že oiginálně by tam mělo být čerpadlo. Motorku majitek předemnou předělával, ale neříkal nic o problémech s palivem.
Děkuji[
Podle obrázku tam žádné čerpadlo není.Pokud ti neteče benzín z nádrže,je tam kohout,je v něm nějaká membrána ,pružiny atd.Ten bych vyndal,rozdělal a vyčistil,pokud jsi to už neudělal....
Není důvod,proč by to jinak nemělo téct....
Obrázek
Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11298
  • VampirPapir
Já mám VF 750 F
Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11300
VampirPapir napsal: Já mám VF 750 F
Aha,promiň....potom by jsi tam měl mít opravdu pumpu.
Obrázek
Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11301
  • VampirPapir
Bohužel někdo provedl přestavbu a čerpadlo dal pryč. Nemáte někdo nějakou alternativu?
Samospád asi nepřipadá v úvahu. Dát tam čerpadlo z něčeho jinýho?
Díky
Neteče mi benzín do karburátorů 4 roků 10 měsíců zpět #11302
VampirPapir napsal: Bohužel někdo provedl přestavbu a čerpadlo dal pryč. Nemáte někdo nějakou alternativu?
Díky
Dej tam pumpu....
Pumpa
Vygenerováno za 0.315 sekund
